torsdag 25 april 2024
Johan-z
Miljövänligt frostskydd/konservering för motorn
Finns det något miljövänligt alternativ till glykol som går att pumpa rätt ut i sjön?
Johan
Kolla upp om din motor och ev backslag kan dräneras enkelt, då behöver du inte frostskydda.
Propylenglykol är miljövänligare än etylenglykol, men inte såpass att du ska pumpa ut det i sjön.
Man kan ha olika uppfattningar om vad som är miljövänligt...
Glykol är inte bra att få ut i naturen. Men inte för att det är dåligt för växter utan för att det är giftigt. För däggdjur. Och därmed för människor, hundar och katter tex.
När jag var hamnkaptenen gjorde vi en regel om att du inte fick köra motorn på land för att konservera med glykol utan att disponera en av klubbens två stora vattenslangar vid båten. ( för att spä ut det som ev hamnar på backen )
För de som passade på att köra glykol i sjön medan de stod i tur för upptagning hade vi inga synpunkter. Glykol späds i vatten plus att det bor fåtal däggdjur i vattnet vid klubben.
Våtdammsugare och tryckluft avlägsnar allt vatten.
Av stor betydelse är att etylenglykol är biologiskt nedbrytbart. Dvs glykolen ackumuleras inte, varken på land eller i havet. Funkis´erfarenheter som hamnkapten överensstämmer helt med min uppfattning. I vår båtklubb finns (så vitt jag vet) inga restriktioner när det gäller användning av glykol. Att späda ut det som hamnar på marken är dock en bra regel, som jag tillämpar helt frivilligt.
Mvh/Sea Maniac
