tisdag 23 april 2024
guzztav
svenska kryssarklubbens skärgårdskarta 1976
Hej, har förlorat min gamla skärgårdskarta, kryssarklubbens från 1976, nån som vet om den finns att köpa nånstans? Esselte gav ut den--nån som kan tipsa?
//Guzztav
Var det nåt speciellt med den!?
Hade båt på Svinninge Marina i 5 år
Fick ett normalstort pappersjökort över Stockholms skärgård av svärsonen. Ett sjökort som jag hade på väggen här hemma i Kungshamn, som översikt och planeringskort. Det sträckte sig från Landsort till Arholma - dvs hela Stockholms skärgård.
Tog ner det när jag renoverade rummet - ligger nog nånstans i min sjökortssamling.
Ts ska nog inte använda den till navigation, då vi bytt system för utprickning sedan 1976.
Kalle
Kalle
Nej, det var det "sjökortet" över Stockholms skärgård som jag fick, inte av sett för heller. Men det var en bra översikt och för mig ett grovt planeringskort, där man kunde drömma sig bort om färder till ytterskärgården mörka vinterkvällar.
Redigerad av Thallatha
Den bestod tydligen av flera delar, jag har Kapellskär-vaxholm-Möja och Dalarö-Utö-Landsort.
Tryckår 1982 med "Utprickning enligt system A"
Om det bara är ett bra översiktskort TS är ute efter så kan jag rekommendera den nya översikten som Hydrographica gett ut. Vattentåligt material till kortet. Täcker området Arholma-Landsort med norra delen på ena sidan och södra delen på baksidan. Alla prickar finns med så det går att ta sig hem om plottern havererar. Numera så används nästan uteslutande detta kort och plottern vid navigering (men komplett uppsättning skärgårdskort finns självklart med ombord).
Jag hittade även en plastficka med plastblixtlås hos båttillbehörshandlaren som kortet får plats i. Då blev det lite tyngre o stadigare och därmed hanterligare vid segling.
Nej det var en guldgruva från gamla utskärsrävars hemliga genvägar kors och tvärs i just utskärgårn.(och mellanskärgårn)--- Det var ingen "utprickning".Jag vet mycket väl att man bytt utprickning sen dess på vanliga sjökort.
Minns att det var en del protester från en gamla beckbyxor i kryssarklubben när man publicerade den.De ville nog ha det för sig själva.Det var två delar, norra och södra skärgårn.På baksidan var det flygfoton över vissa delar.Den kallades "karta" för den visade även bebyggelse och skogspartier etc.
Jag hade enorm nytta av den i tjugo år, råkade städa bort den av misstag.Det har förvisso kommit
en del liknande kort som innehåller en mindre del av dessa passager men långt ifrån alla.
Mr Thallatha vill du sälja den till mig om du hittar den? (missade ditt inlägg 2016 tyvärr)
