heading 0 Postad 19 September , 2016 Hej Tänkte åka till Ölands Norra udde , Byxelkrok, från Åkersberga med motorbåt. Hart ingen större lust att köra med en motor från punkt a-b utan följa kusten. Måste dessutom tanka. Hörde om en rutt som kallas E4 ner mot Västervik. Exakt hur ser den rutten ut? Vilka hållpunkter? Sjömackar längs vägen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 19 September , 2016 Borde väl snarare vara E22? Skämt åsido, det som avses är sannolikt den inre leden från Arkösund och söderut. Kolla på Eniros sjökort så hittar du den. Du kan gå i princip skyddat hela vägen från Stockholms skärgård till Västervik, där går du över mot Öland. Sjömackar finns lite varstans, t ex Nynäshamn, Oxelösund, Arkösund och Västervik. Finns gott om naturhamnar på vägen, köp en guidebok till stöd för planeringen. Är det fint väder ("plattvatten") och du litar någorlunda på din motor så är det annars en upplevelse att köra utomskärs, i någon kan det också anses säkrare eftersom du slipper hålla undan för grund hela tiden. Körde själv Stockholm --> Gotska Sandön --> Gotland --> Öland --> Västervik --> innervägen till Stockholm med en motor i somras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
