Mackey 4 201 Postad 27 Augusti , 2016 Allt på sjön - som mässan heter - är inte alls lika storslagen som Alt för sjön, men den är absolut värd ett besök, kanske just bara därför. 270 motor- och segelbåtar på land och i vattnet 80 utställare av båttillbehör. Mässområdet ligger i området kring Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Vi har besökt mässan ett par gånger och har absolut uppskattat dessa besök. (Kanske svårt att vara missnöjd när det bara kostar bensin för en hundralapp.) Några synpunkter från andra som varit på Allt på sjön? Mackey PS Jag har inget med mässan eller dess utställare att göra, ren information från min sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 Augusti , 2016 (redigerade) Var på en liknande mässa i går. Öppet Varv på Ellös och Henån på Orust Bohuslän. http://oppnavarv.nu/ Började på Ellös. Lagom stor mäss, med många - egentligen alldeles för stora - båtar i sjön. En hel del blandade stånd med tillbehör. Motorer, segel, och alla andra vanliga tillbehör. En utställare hade smarta lösningar på att sätta manlucka i tankar och sätta i en större genomföring i tex "skithustankar" utan att svetsa mm mm. Efter att ha gått runt och titta på utsällarnas montrar och talat med en del säljare - ända och okända - och gjort en snabb titt på båtarna, åkte jag till Henån och kollade på modellbåtsbyggarna där och även lite på alla de fina träbåtarna som låg vid bryggorna där. Sen la jag en beställning på en välbyggd bohuseka. Fick erlägga en avgift på 20 kr och skulle kunna hämta ekan efter att båtmässan i Gbg är över i Februari 2017 - om dom nu inte lurar mig igen. I går var vädret perfekt. Mässan är öppen även idag, men prognosen för eftermiddagen ser inte så lovande ut - om man inte gillar regn. http://www.klart.se/v%C3%A4der-ell%C3%B6s.html Redigerad 28 Augusti , 2016 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 29 Augusti , 2016 "Gratis". Hmmm. Med tanke på vad förra årets mässa kostade mig så protesterar jag mot trådens titel. Men, jag fick en fantastisk sommar för pengarna ... Men det kostade. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
