Nim26 170 Postad 15 Mars , 2017 Tror mer på ett T-rör och utlopp under vattenlinjen. Om du gör en genomföring idag lär den väl hålla åtminstone 20 år och till dess kanske det finns tömningsstationer. Även om tanken skulle räcka till finns ju alltid oförutsedda händelser. Jag råkade t.ex. ut för att tanken upplevdes som full trots att vi bara pumpat i kanske 10 liter så det blev nödtömning. Det berodde antagligen på att något litet djur byggt bo i nätet i avluftningsventilen + tidigare överfyllnad, så det gick inte att pumpa i mer Nu har vi inget nät där så djuret (spindel) får gå till bostadsförmedlingen. Jag är lite feg för att göra en genomföring under vattenlinjen själv och som vanligt finns det ingen jag känner som kan Ovan vattenlinjen har jag redan gjort en genomföring och det var ju ingen konst - kanske den lösningen det får bli. Membranpump, t-rör och lite mer slang låter ju som en relativt billig lösning. Vilka slangar rekommenderas? Men vill du verkligen att allt o alla skall se vad du pumpar ur din båt? Finns specialslangar för detta, bara att fråga i båt affären. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Mars , 2017 "Men vill du verkligen att allt o alla skall se vad du pumpar ur din båt?" Om alla ska se så förutsätter det ju att man ligger i någon hamn och där är det väl ingen idiot som tömmer? Det både syns och luktar även om det går ut under vattenytan. Grejen är att pumpa ut under fart. Fast det är ju olagligt att tömma så, förstås. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 15 Mars , 2017 Diafragma- och membranpump är samma sorts pump. Fördelen är att dessa suger bättre än impellerpumpar med eller utan kniv. Impellerpumpar skall i allmänhet placeras under sugställets nivå, då de sällan är självsugande, men undantag finns. Impellerpumpar tål inte att köras torra, det gör däremot membran- eller diafragmapumparna. Membranpumpen kan i allmänhet placeras högre än sugstället i tanken. En membanpump suger med sig större "föremål". På det viset jag uppfattar omvärlden, skall en impellerpump med kniv vara placerad mellan toalettstolen och tanken. Det är ju oftast en sådan pump inbyggd i de elektriska toaletterna, då med en extra pumpkammare för spolvattnet. Ja jag tycker att det är bättre att smula sönder toalettavfallet innan det hamnar i tanken. Och det är lättare med pump eller sugtömning att tömma en septiktank med mer finfördelat innehåll än mer klumpvis. Som exempel bytte jag länspumpen mot en större membranpump, förr hade det fastnat en massa skräp som hundhår, kabelklipp och borttappade skruvar och muttrar i pumpen eller dess sil, nu sugs allt upp och förpassas överbord. Sedan skall man ju undvika att tappa skruv och kabelklipp i kölsvinet.... Annat är det med fekalier som skall till septiktanken. Ombord på min båt finns det en besöttningsmedlem som producerar hårda "harlortar" eller mer hördade mozartkulor, ja dessa kan fastna litet överallt och kräver en pump med roterande kniv för att kunna förpassas till septiktanken. Nu planerar jag att montera en stor elektrisk membranpump i serie med den befintliga manuella membranpumpen till nödtömning (på internationellt vatten) av septiktanken. Den skall manövreras ned en sådan där skyddad strömbrytare "bombfällarknapp" så att den inte manövreras av misstag i hamn eller nära badplatser... ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 113 Postad 16 Mars , 2017 "Bombfällarknapp" passande i det här sammanhanget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 16 Mars , 2017 "Bombfällarknapp" passande i det här sammanhanget Ja, de oplanerade ordvitsarna är de bästa! -Men denna "Vippströmbrytare med skyddslock" http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-med-skyddslock-2000019022/ kan jag verkligen rekommendera! Inte bara till att manövrera tömningspumpen, jag hade en sådan i förra båten till skyddströmbrytare för ankarspelet, det hände nämligen hänt en gång att jag fällde ankaret under gång. Ett annat användningsområde kan vara utlösning av barndsläckningsutrustningar, manövrering av stoppsolenoiden på dieselmotorer etc. Jag har faktiskt, tro det eller ej, varit ombord i en amerikansk båt, där fanns det två seriekopplade strömbrytare till tömningspumpen, dessa var placerade så att man bara kunde nå dem med höger och vänster hand samtidigt, för att då undvika ofrivillig tömning. Jag har sett att firmor som säljer delar till rally- och racingbilar har dessa strömbrytare i olika färger, om man nu inte nöjer sig med Biltemas röda. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 16 Mars , 2017 "Men vill du verkligen att allt o alla skall se vad du pumpar ur din båt?" Om alla ska se så förutsätter det ju att man ligger i någon hamn och där är det väl ingen idiot som tömmer? Det både syns och luktar även om det går ut under vattenytan. Grejen är att pumpa ut under fart. Fast det är ju olagligt att tömma så, förstås. Nej tömma inne i hamnen skulle ju vara korkat, men ute på fjärden kanske, men även där kan ju det se lite äckligt ut? Vi kör bara på naturöar med torrdass, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Mars , 2017 Det är äckligt, oavsett. Blir det extra äckligt så kanske man tänker sig för lite extra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 16 Mars , 2017 "Långt ute på internationellt vatten" kan man ju tömma, men tömningsgenomföringen skall absolut finnas under vattenlinjen, helst i botten, framför propellern. Liksom när flodhästarna bajsar i floderna så rör de runt med svansen, på samma sätt sprider propellern ut och finfördelar skiten så att det kan sedimentera sig och sjunka till botten. .. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 16 Mars , 2017 (redigerade) På min båt går det ut ovanför vattenlinjen. Förmodligen orginalmonterat i United stats of Amerika. Båten är en midkabin från 95 på 27 fötter Inga rinningar och Ingen lukt trots att jag ej stänger någon ventil . Kan även sugtömma. Så nu slog jag sönder några myter om rinningar och lukt. Vet inte hur systemet är uppbyggt då jag köpte båten i höstas och bara tagit 2 turer. Redigerad 16 Mars , 2017 av tugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knorr026 3 Postad 16 Mars , 2017 Har både sugtömning och "rätt ut i havet" Under 2 säsonger med nästan 50 övernattningar har jag aldrig behövt tömma tanken ut i havet. Tycker det finns gott om stationer för sugtömning och det funkar för det mesta väldigt bra. Har en septitank på 80 liter. Med en mindre tank hade jag kanske haft en annan åsikt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Mars , 2017 På min båt går det ut ovanför vattenlinjen. Förmodligen orginalmonterat i United stats of Amerika. Båten är en midkabin från 95 på 27 fötter Inga rinningar och Ingen lukt trots att jag ej stänger någon ventil . Kan även sugtömma. Så nu slog jag sönder några myter om rinningar och lukt. Vet inte hur systemet är uppbyggt då jag köpte båten i höstas och bara tagit 2 turer. Går det ut akter eller på sidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 16 Mars , 2017 På min båt går det ut ovanför vattenlinjen. Förmodligen orginalmonterat i United stats of Amerika. Båten är en midkabin från 95 på 27 fötter Inga rinningar och Ingen lukt trots att jag ej stänger någon ventil . Kan även sugtömma. Så nu slog jag sönder några myter om rinningar och lukt. Vet inte hur systemet är uppbyggt då jag köpte båten i höstas och bara tagit 2 turer. Går det ut akter eller på sidan? Det går ut på styrbord sida ca 2 meter från aktern ca 10-20cm över vattenlinjen.Lånad bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 16 Mars , 2017 Kanske lite kortare det är den bakre ensamma genomföringen på den lånade bilden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Mars , 2017 Jag tänker prova "över vattenytan". Får se om jag kommer ut på internationellt vatten så man kan testa så kanske vi kan döda ännu en myt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 17 Mars , 2017 Litet sidospår. Jag startade under förra säsongen en tråd om hur dåligt det fungerar med sugtömningarna utmed Bohuskusten, då det knappast kan bli sämre... (jo det kan det) så får vi ju hoppas att man slipper använda nödtömningen ut i havet (på internationellt vatten naturligtvis). Men som det förefaller nu så är denna nödtömningsmöjlighet nödvändig (vad ger ni mig för den meningsbyggnaden?). .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 30 Mars , 2017 På min båt går det ut ovanför vattenlinjen. Förmodligen orginalmonterat i United stats of Amerika. Båten är en midkabin från 95 på 27 fötter Inga rinningar och Ingen lukt trots att jag ej stänger någon ventil . Kan även sugtömma. Så nu slog jag sönder några myter om rinningar och lukt. Vet inte hur systemet är uppbyggt då jag köpte båten i höstas och bara tagit 2 turer. haha och hur mycket har ni hunnit att använda den toan på två turer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 31 Mars , 2017 (redigerade) Tanken var tydligen halvfull. och provtryckte en knapp Och vipps så hörde jag ett surrande ljud tittade över relingen o märkte att det inte var länspumpen. Självklart luktade det vid tömning men ej efter pumen stängts av. Detta är ju en nödlösning så ser inget problem med det. Pumpar du ut direkt efter varje toabesök?? Jag använder tanken sen sugtömmer jag vid station, sjötömning kommer nyttjas i nödfall på lämpliga platser när jag gör fart genom vattnet. Då kommer jag inte ens känna lukten trotts tömning över ytan i sjön. Men alla genomföringar under ytan ger större risk för en läcka. Så skulle aldrig byta ut detta fungerande säkra system. Tankar måste ha en avluftning annars blir det övertryck vid spolning. När skiten ska in åker luften ur Där är det större risk för lukt, om filtret är obefintligt eller gammalt. Mycket skitsnack i denna tråd Redigerad 31 Mars , 2017 av tugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
