NiclasA 0 Postad 3 Augusti , 2016 Hej. Då förra ägaren dött vet jsg inte mycket om min båt.båten har förra ägaren köpt från Malmö och jag har köpt den från Landskrona LÄNKTEXT LÄNKTEXT LÄNKTEXT Vad jag vet: Gjord i ek Byggår 1983 Längd 8m Bredd 2.7m Höjd 3.10m Motor Volvo peta md17c Frågor: Vart kan den vara gjord/ namn på tillverkare? Vad kallas sådan bordläggning? Mvh Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Augusti , 2016 Vem som byggt båten vet jag inte, då det under årens lopp byggts båtar runt kusterna lite överallt. En gissning utan att veta, öresund till halland, kanske. Men fråga 2, är rätt svar kravell. Vill du vara vänlig att starta en renoveringstråd (ja jag förutsätter att du ska renovera) då vi är ett antal stollar här på forumet som dräglar över renoveringstrådar, och gärna hjälper till med glada tillrop. Kalle 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 4 Augusti , 2016 Jag skulle gissa på ett danskbygge med den aktern. Skall du renovera den? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasA 0 Postad 4 Augusti , 2016 Ja jag tänkte slänga upp en projekttråd, men eftersom jag inte är insatt i träbåtar så tar de en massa tid att bara leta upp info kring hur man ska göra så det händer inte så mycket med själva båten haha. Okej tack då har jag fått ett svar på det Kan man använda sig av tryckimpregnerat virke till överbyggnaden? Jag tänker på att byta ut gamla 45x45 reglar som håll en lucka Jag jobbar på brädgård så de hade varit kanon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 4 Augusti , 2016 Själv är jag inte någon större vrakromantiker så av mig skall du bara få ett råd, men ett seriöst menat sådant. Börja renoveringen nerifrån! Att basa in nya bord i den är det jobbigaste och många renoverare har stupat på den, så innan du lägger energin på överbyggnaden så se till att botten och bordläggning är värt besväret att bygga ny överbyggnad. /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 4 Augusti , 2016 Tycker inte du skall använda tryckimpregnerat virke till annat än sådant som är utan större strukturell betydelse och absolut inte bygga in det. För mind el skulle jag t ex kunna använda det som durk i en billig roddbåt eller som snikvariant för badbryggan. Orsaken är att tryckt virke har dålig struktur och bärighet samt att det är impregnerat. Med olika gifter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Augusti , 2016 Bra råd av Bosse ovan! Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Augusti , 2016 Kallar man inte en sådan häck för Simrishamnstrålare? Börja med att byta bord, där har du att göra ett tag. Väldigt intressant uppgift men som sagt, arbetskrävande. Quick&Dirty är cement och plasta utanpå. Det går att använda tryckt virke men det innehåller mycket vatten och måste torka ut länge. Ofta krokigt och vresigt också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Augusti , 2016 Min erfarenhet, använd inte tryckt virke även om det är torrt, när det kommer i beröring med vatten, suger det enorma mängder med vatten! Mycket mer än otryckt fura! Beträffande gift behöver man idag inte vara särskillt rädd för tryckt virke, ganska harmlösa gifter som är tillåtna idag. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasA 0 Postad 4 Augusti , 2016 Tackar för alla svar, jag kom nyss hem från båten. Idag ägnade jag mig åt att riva lite till av däcket i aktern, det luktar mugget och jag har tagit bort en 95x95 regel som däcket var skruvat i som var helt slut. Nere under däck har någon försökt snyygga till de med vad som ser ut att vara vanlig väggfärg som bara hänger i stora flagor från väggar o tak, så det blir till att rensa allt virke där nere imorgon. När jag ska ha dit nytt är det då plastad plyfa som gäller eller kan man ta OSB och linolja eller hur brukar det se ut? Jag har fått tag i ekstolpar 95x95 1.60 långa SM ska få bli reglar i båten. Dom är ca 10 år gamla och en stor ekstock som är ca 2m i diameter hela vägen 3m lång ca 10 år gammal den med. Nu e frågan hur jag ska transportera den alt klyva ner den. Motorsåg känns inte så lönt då kjedan lär säga upp sig ganska fort eftersom det är ek, eller? Till detta bör jag bygga en ångare att stoppa borden i. Kan jag bara ta en kokplatta/storkök kastrull o vatten att sätta in i en lång kista? Eller hur har ni löst det? Mvh Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 4 Augusti , 2016 (redigerade) Hur ser det ut inne i båten.? Finns det ett lastrum som kan ha använts som fisksump? Om så är fallet så är det en dansk bonngarnsjölle... Redigerad 4 Augusti , 2016 av smoegen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasA 0 Postad 4 Augusti , 2016 Nja de vill jag nog inte tro att där varit mer än här https://s31.postimg.org/mhq3kuraz/20160731_202357.jpg Sen kan den ju ha haft mer utrustning med nån balja dom slängt fisk i? Rodret sitter längst bak o propellern innanför, är de för att fiskenäten inte ska fastna i den tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 4 Augusti , 2016 Osb eller formplyfa har inte i en båt att göra om man vill att det ska hålla i längden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 4 Augusti , 2016 OSB kan du glömma. Det skall vara kokfast plywood. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 4 Augusti , 2016 Det är inga problem att såga ek med motorsåg men det är svårare att såga rätt... Kontakta någon som har ett portabelt sågverk som kan såga stocken åt dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Augusti , 2016 Ekstocken kan du såga hos någon "bonnasåg" med cirkelsåg, tror inte någon med Solosåg vill såga. Ek är inte jättepopulärt. Sen ska plankorna torkas, helst utomhus men regnskyddat. Man ska strös mellan plankorna och ändarna ska målas med en täckande färg för att hindra dem från att torka för fort och därmed spricka. Man kan torka utomhus under vintern och sen avsluta inomhus, inte riktigt lika bra men det funkar. För att basa behöver du en baslåda av trä, det finns säkert bra beskrivningar. En gammal konsergryta och en stor gasbrännare funkar, jag hade en ståltub med ett 3 kW element i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasA 0 Postad 5 Augusti , 2016 Okej. OSB e glömt från o med nu haha. Jag har även hittat bands och hyvel som jag fått låna så nu e det bara fråganska om hur man ska såga Jag tror att jag provar med motorsåg så jag får ber den lite i o så att man kan bära den istället. Okej tack för tipsen då ska jag ta hem lite strö o färg från jobb. Vi ska försöka såga i början på nästa vecka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 5 Augusti , 2016 Ett litet råd i all välmening. När du sågat bort så mycket av däcket, sätt några tillfälliga däcksbalkar tvärs över skrovet, så att det behåller formen. Bastrumma i sin enklaste form är en plastpåse som kopplas till en kaffekokare. Men du behöver basa lite mer så spika ihop en trumma i trä, och ordna med någon behållare som du kan värma så du får fram ånga genom någon slags slang till din låda. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasA 0 Postad 5 Augusti , 2016 Tack för tipset kalle. Jag har varit o hämtat några 95x95 reglar idag så imorgon ska jag börja på att bygga upp aktern ige. På måndag börjar jag jobba igen efter semestern så då ska jag ta hem lite klädselbrädor att bygga en trumma av Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
