knoppen1280 0 Postad 24 Juli , 2016 (redigerade) Hejsan ! Har läst lite olika trådar om när Rusta sålde båtmotorer, på något vis har jag en motor från rusta en 4 takts liten utombordare som aldrig varit startad eller testad sen vi köpte den för 4-5 år sedan. Idag skulle jag iaf använda den inför en kommande fisketur nästa vecka. Men motor vägrar att starta, totalt stendöd. Testat med startas då får man den att starta och varva upp men direkt när man slutar spruta stendör motorn. Har haft av tanken och kollat svänghjulet och ingen rost eller något, plockat isär förgasaren och gjort rent precis allt noggrant och även ny bensin men endå är motorn totalt stendöd och går enbart på startas. När jag plockade isär förgasaren såg jag att lagfartsmunstycket är pluggat med en liten gummiplugg men antar det ska vara så? Någon som har en idé ? Mycket tacksam för svar då jag är ny i detta. Mvh Christoffer Redigerad 24 Juli , 2016 av knoppen1280 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 24 Juli , 2016 Och det lilla clipset "dödmansgreppet" sitter där det ska? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 24 Juli , 2016 Jag sätter en peng på benisnbrist. Pumpa, pumpa. pumpa. Går den på startgas ska den väl också kunna starta på bensin, om den får tillräckligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
auxvoice 8 Postad 24 Juli , 2016 Kommer det fram någon bensin till förgasaren? Bensinkranen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knoppen1280 0 Postad 24 Juli , 2016 Ja dödmangreppet sitter som de ska. Det finns ingen pump vad jag kan se eller missar jag något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 24 Juli , 2016 Ta loss slangarna inne under kåpan som går mellan tankanslutning och förgasare (troligen via filter och pump) och kolla att det kommer bensin när du klämmer på blåsan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
