Bamlures 1 Postad 23 Juli , 2016 köpte i höstas en yamaha 80 hk -84 som ställdes in i längan och nu i våras kikade en meckare på motorn och vi drog runt motorn. Nu kollade jag motorn i veckan så sitter den dast, går inte i dra runt, satte en mutterknackare o körde men inget hjälpte, har sprutat 5-56 in i cylindrarna men nej går ej runt , har någon något tips vad att göra ? tråkigt då jag skulle hänga på den nu på semestern mvh Bengt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 24 Juli , 2016 Underligt. Om den gick när du köpte den i höstas och en mekaniker tittade på den så har den ju knappast skurit. Återstår rostat ihop. Då borde 5-56 kunna hjälpa till. Men den mår ju inte så bra ändå om den har rostat fast. Kan du rubba den överhuvudtaget? Rör sig ngt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamlures 1 Postad 24 Juli , 2016 skurit har den inte. Så den måste ha fastnat på nått sätt. Körde med mutterknackare o testa om jag kunde driva loss den men sluta bara med muttern lossnade på axeln och vill inte kladda för mycket. mellan förgasarens spjäll satt bögge benhårt och jobba en kväll med 5-56 för o lösgöra dom så dom fjädrade o tänkte kanske något satt sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 24 Juli , 2016 5-56 eller diesel ner i tändstiftshålen är det som brukar kunna lösa upp rosten. Man brukar sedan få ta en lång förlängare och dra med för att få den att lossna. Bäst är att man låter 5-56 dra någon dag innan, man kan behöva spraya i omgångar. När den är loss är det viktigt att man drar runt motorn utan stift på starten ett tag så oljan ventileras ur vevhuset så mycket som möjligt innan man startar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 24 Juli , 2016 Att även spjällhusen fastnat låter märkligt. Det är inte så att motorn badat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamlures 1 Postad 24 Juli , 2016 Bara mellan förgasaren Mange , dom andra två funka bra , men jag ska inte slå i sten att den inte varit i vatten , bytte bägge tiltreläerna och nu funkar allt utom då att den inte snurrar nen ska skjuta in 5-56 och vänta nån dag. hade en förlängare men den satt ändå , men lustigt den snurrade i våras så det måste gå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Boat 8 Postad 24 Juli , 2016 Låter konstigt om den rostat ihop på så kort tid att den inte går att dra runt...? Du skrev att den gick att dra runt i våras och på så kort tid så bör den inte rosta ihop om det inte var mycket vatten i motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 2 Postad 24 Juli , 2016 Lägg motorn ner med tändstiften uppåt, så gör 5-56 mer verkan runt hela kolvarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jussom 0 Postad 24 Juli , 2016 Får du ingen ordning på den är jag intresserad av växelhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 24 Juli , 2016 Smart Isakare! Det är garanterat det bästa sättet. Då blir det dock ännu viktigare att dra den på starten utan stift för att få ur tillräckligt med olja för att starta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamlures 1 Postad 25 Juli , 2016 absolut har tänkt på det , tror jag gör så . , kollar in i cylindrarna ser det bra ut men ska testa det , grannwn får hjälpa till , väger multom. tack alla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
