Scubachef 0 Postad 13 Juli , 2016 Hej! Någon som vet var man kan få tag på OInsight Planner för Lowrance till PC? Har försökt att hitta ngnstans att ladda ner, men inte lyckats. Tack på förhand, Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 14 Juli , 2016 Jag hoppas du inte kör Windows 8 eller 10, för då kan du glömma denna dinosauriemjukvara. Kraschar konstant. Helt oanvändbar. Du kan ladda ner mjukvaran på: http://www.gofreemarine.com/apps/insight-planner Däremot är det lögn att köpa en licensnyckel, då deras onlinebutik är nere efter att troligen blivit hackad... Letar själv efter ett alternativ för just Lowrance, men inte lyckats, och det verkar inte som Navico tänker bygga vidare på Insight Planner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Scubachef 0 Postad 19 Juli , 2016 Tack för ditt svar. Då var det som jag misstänkte. På Lowrance sa de att man kan beställa den genom sin Lowrancehandlare för 495:- eller var det var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfoot 0 Postad 17 Oktober , 2016 Jag hoppas du inte kör Windows 8 eller 10, för då kan du glömma denna dinosauriemjukvara. Kraschar konstant. Helt oanvändbar. Du kan ladda ner mjukvaran på: http://www.gofreemarine.com/apps/insight-planner Däremot är det lögn att köpa en licensnyckel, då deras onlinebutik är nere efter att troligen blivit hackad... Letar själv efter ett alternativ för just Lowrance, men inte lyckats, och det verkar inte som Navico tänker bygga vidare på Insight Planner. Testade demoversionen på win10 och sedan win8 som ska vara supporterad, kraschar direkt :/ några tips på planeringsmjukvara som funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 17 Oktober , 2016 Om syftet är planering så kan man lägga upp i alla program som kan exportera .gpx. Jag använde OpenCPN i datorn och iSailor på iPaden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
