Abris52 0 Postad 5 Juli , 2016 Hej! Har köpt en Saab Snipa som är helt tom invändigt och nu söker jag personer som äger en liknande för hjälp med inplastning och byggnations tips för att få till en bra liten snipa . Var hittar jag dessa personer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 5 Juli , 2016 Jag hade aldrig hört talas om Saab-Snipa, så jag goooglade av nyfikenhet och hittade det här;http://www.nieminen.se/batarna/agda-ii/ Kanske hade du redan koll på den, men ändå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 5 Juli , 2016 Peter - du skall väl inte lägga ut såna länkar. Båten ifråga kan ju va en försvarshemlighet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 692 Postad 5 Juli , 2016 Tror det var på sajten Swedish Classic Boats som någon bjöd ut en marinvariant av den gamla trecylindriga tvåraktsmotorn för ett tag sedan. Med dubbla förgasare och allt. Den är ju ett måste i den snipan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 5 Juli , 2016 Jag äger fortfarande den minsta modellen av SAAB-snipan. Jag kan skicka bilder på inredningen om du är intresserad, Jag googlade också och hittade dessa bilder: https://www.flickr.com/photos/69192565@N05/sets/72157652864650664/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abris52 0 Postad 2 April , 2017 Hej! Skicka gärna bilder för nu skall jag försöka att få fartpå den i sommar. Jag äger fortfarande den minsta modellen av SAAB-snipan. Jag kan skicka bilder på inredningen om du är intresserad, Jag googlade också och hittade dessa bilder: https://www.flickr.com/photos/69192565@N05/sets/72157652864650664/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abris52 0 Postad 16 Juli , 2017 Hej! Jag har nu börjat kolla lite på axelgenomföringen men blir inte riktigt klok på den som följde med båten, tror den är inte riktigt anpassad för Saab Snipan. Är det någon som har bilder på hur de har gjort de som har dessa båtar, det måste ju finnas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 22 Juli , 2017 Hej Jag bifogar några bilder på axelgenomföringen i min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
