awahlin 0 Postad 29 April , 2016 Hej, Förra året köpte jag en @sea-320 rib. Det finns inga årtullsfästen på båten. Den är iofs väldigt tung att ro, men det känns ändå tryggt att ha den möjligheten. Så, jag beställde två årtullsfästen: http://shop.ekensnaval.com/artullsfaste-p-196-c-148.aspx Jag tänkte också limma på några D-ringar för att fixa ett lätt sätt att spänna på ett litet kapell. Hursomhelst.. Hur limmar jag detta? Gör jag det när båten är uppumpad eller skall all luft vara ur tuberna? Tack på förhand. Mvh/Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 53 Postad 2 Maj , 2016 Båten uppumpad, 2-K lim för PVC-båt och ordentlig rengöring med Aceton innan. Se till att du träffar rätt första gången för att flytta när det väl har huggit är... inte helt enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 2 Maj , 2016 Om du köpt/beställt båten i hypalon är det tvåkomponent hypalonlim du ska använda. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 53 Postad 2 Maj , 2016 Om du köpt/beställt båten i hypalon är det tvåkomponent hypalonlim du ska använda. Mackey Såklart, tänkte inte på det! Se också till att maska där du inte vill ha lim om du vill undvika gula limrester. De inte är helt lätta att få bort! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
