bempa10 0 Postad 24 April , 2016 Hej! Har en Uttern 630 -82 med träinredning. Det är mahognyfaner på plywood. Nu är den väldigt torr och sträv på vissa ställen. Har tänkt köpa Owatrol D1 och D2 olja. Hur ska jag gå tillväga med slipning så det inte blir flammigt och ojämn färgning. Kommer oljan att göra så det inte ser flammigt ut efter slipningen? Alla tips välkomna! /Ny båtägare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 April , 2016 Är du helt hundra på att det är mahogny? Jag vill minnas att det är teak, har tyvärr ingen sådan Uttern här så jag kan kolla, men det finns ju ägare till sådana båtar här på forumet, så svar får du säkert. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bempa10 0 Postad 24 April , 2016 Du kan ha rätt i att det är teakfaner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 April , 2016 Traditionellt lackar (fernissar) man mahogny, Ovatrol D1 D2 får man nog räkna till denna kategori, även om tillverkaren kallar den olja. Teak, det är här oljan kommer in, om man nu ska ha någon behandling. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 244 Postad 25 April , 2016 En kollega strök sitt fnösktorra innertak av teak med linolja. Snorbilligt, miljövänligt och det blev faktiskt över förväntan bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 29 April , 2016 Hej, tror det är bättre med fernissa direkt utan att olja då oljan kan lösa limmet på fanér samt plywood. Beror förstås på mängd olja... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 29 April , 2016 Hej, tror det är bättre med fernissa direkt utan att olja då oljan kan lösa limmet på fanér samt plywood. Beror förstås på mängd olja...Oljning är ett alternativ till fernissa i det här fallet. Alltså inte först olja, sedan fernissa - utan olja ELLER fernissa. Att olja teakinredning går jättebra, men det är svårare att hålla rent och det riskerar att växa mögel i den på vintrarna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
