fredag 19 april 2024
gulnar
Flödesmätare till Md11
En fundering jag har angående flödesmätare för soppan på min MD11d.
Dieselcirkulationen i Md11 går från insprutarna tillbaka till finfiltret, altså inte tillbaka till tanken.
Borde man inte då kunna komma undan med att montera en enklare flödesmätare på dieselledningen från tanken och få en korrekt mätning så? Altså att man inte har två mätare och beräknar skillnaden mellan dem, som verkar vara standard på motorer som har returen till tanken utan kör på en mätning som motsvarar den en bensinmotor har.
Svaret på frågan är ja. Men, du borde koppla om returen så den går tillbaka till tanken istället, det blir väldigt lätt att man får in luft i systemet när det kopplat som du har har det. Väldigt många har problem när returen är kopplad till filtret.
/B
Tack för tipset. Det kan hända att jag kopplar om det så. Har hört att det ska vara fördelaktigt för effekten med bränsle som inte är uppvärma av motorn också.
