galonen 0 Postad 9 Juli , 2015 hej tänkte nu börja att fiska makrill för hummer fisket och jag undrar ska man salta in dom eller ska man göra en saltlag och lägga dom i. Höstas fick en kompis till mig en spann med härsken makrill som låg i en saltlag. Detta tyckte jag var bättre för det blev renare i båten av detta. Men vilket är bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 9 Juli , 2015 Om du varvar makrill och rikligt med salt i tunnan så blir det an saltlag av det. Du behöver inte sätta till vatten. Tänk på att inte använda vägsalt utan salt för matlagning, det finns tillsatser i vägsaltet som inte ger det önskade reslutatet. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
galonen 0 Postad 10 Juli , 2015 Om du varvar makrill och rikligt med salt i tunnan så blir det an saltlag av det. Du behöver inte sätta till vatten. Tänk på att inte använda vägsalt utan salt för matlagning, det finns tillsatser i vägsaltet som inte ger det önskade reslutatet. /B tack så mycket för att någon svarar kan nog köpa 10 kg salt från pappas jobb Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 10 Juli , 2015 Om du varvar makrill och rikligt med salt i tunnan så blir det an saltlag av det. Du behöver inte sätta till vatten. Tänk på att inte använda vägsalt utan salt för matlagning, det finns tillsatser i vägsaltet som inte ger det önskade reslutatet. /B tack så mycket för att någon svarar kan nog köpa 10 kg salt från pappas jobb Annars har dom på Norden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
