tisdag 16 april 2024
mjohan84
Mercury 100hk 2takt går dåligt ibland i starten
Har problem med min Mercury 100hk 2takt.
Hade inne den hos en mekaniker som sög rent tanken och gjorde rent förgasarna, den startade inte alls innan han gjorde detta, sedan startade den men dummade sig ibland , man kan vara ute 10 gånger och 11e gången så krånglar den och vill ha jättemycket Choke för att inte dö
Idag så körde jag ut ur ån (10 min) och gasade ur den , i början varvade den bara 3000 o undan. För undan så släppte det och den kom upp i sina 5000.
Det var precis som att något släppte i motorn och den gick normalt igen, när vi sedan fiskade så gick den helt ok på låga varv igen...
Den dog för mig två gånger när jag backade ut utifrån båtplatsen , startade igen och chokade men gick fortfarande oroligt då vid starten.
Då rök den en del också och vibrerade.
Trodde problemet var kondens så jag köpte en trycktank, nya slangar och blåsa , kopplade in detta och körde bra två gånger så jag trodde att jag hade läst problemet men idag kom det tillbaks igen :/ har kollat stiften och även testat att skifta men liknande resultat
Gäst
Provat att dränera flotörhusen på vatten?
