torsdag 25 april 2024
Kenneth_S
Ankarspel "Ankarlift" låst sig...
Har ett gammalt ankarspel av märke "Ankarlift". Idag när vi skulle åka hem efter en fisketur så krånglade spelet, och det gick inte att dra upp... Jag fick dra upp det manuellt. Jag ryckte lite i linan (plattlina) så helt plötsligt slog en sorts bygel till, och det gick varken att mata ut eller dra in linan genom rullen linan skall gå i... Det var helt tvärlåst...! Det gick heller inte att rubba bygeln för att släppa låsningen... Vad kan ha hänt, och hur löser jag det...?
Är det någon som känner igen spelet, och problemet? Och hur man löser det?
Ser fram mot svar.
Tack på förhand...
Kan även säga att spelet inte ger någon form av gensvar på manöverpanelen, vare sig på val "manuell" eller på "remote"...
Redigerad av Kenneth_S
Ingen som vet nåt, eller t o m har tips på en jävligt bra ankarspelsfixare i Göteborgsområdet...?
Kolla på själva spelet om det inte finns en "reset-knapp", kan vara skyddad av en gummibälj, det finns det på mitt spel som är ett Winchmatic.
Ursäkta en kanske urbota jättedum fråga, men på ett ungefär var skulle den kunna befinna sig...?
Kanske går att göra en "Windows-reset", dvs slå av strömmen via strömbrytare eller säkring?
Ska kolla nästa gång jag är ute vid båten... Har sett en annan grej, på ett nyare spel av "mitt" märke.. Ska även kolla det...
Det har löst sig :-) :-) :-)
Jag och min helt ovärdeliga bror var idag ute och kollade på grejerna. Han tog fram multimetern, och konstaterade att det ingen spänning gick fram till motorn alls... Då bad han mig kolla automatsäkringen till en kopplingsplint, och när jag tryckt lite på den, så kom spelet igång... :-) Det var alltså automatsäkringen som slagit från, fallet löst :-)
Tack till er som engagerat sig i detta! Och TACK till min helt ovärdeliga broder! Fan vet vad jag gjort utan dig :-) :-) :-)
