peter63 1 Postad 29 Augusti , 2014 Har en AQ170 som som vill koka! Jag har konstaterat att de blir luft i sötvattenssystemet för när jag öppnar luftskruven på värmeväxlaren kommer de luft och när jag får vatten sjunker temperaturen direkt. Trots att motorn kokar hade jag inget övertryck i expansionkärlet. Någon som kan ge mig tips på vad problemet kan vara så vore jag tacksam. Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 29 Augusti , 2014 Läckage någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 29 Augusti , 2014 kan sätta hundra spänn på att topplockspackningen gett sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter63 1 Postad 30 Augusti , 2014 Inga läckage och inget bubblande i expansionskärlet vad jag kunnat se:( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 30 Augusti , 2014 (redigerade) Inga läckage och inget bubblande i expansionskärlet vad jag kunnat se:( Du ser inget glykol någonstans i kölen? Förslag, låna/köp en tryckmojäng(vet ej vad apparaten heter) som man sätter på expansionskärlet och pumpar upp tryck. Gör man detta en tyst dag, så bör du höra/ se vart vattnet tar vägen. Ser du inte vart det tar vägen är risken att topploppspackningen gått. Värmeväxlaren är en annan möjlig felkälla. Varning. Om topploppspackningen har gått, så går väl kylarvattnet direkt ut i motorn och ut med avgaserna. Då kan du paja motorn ännu mer om du trycker i vatten i cylindrarna. Kan bli totalstopp vid start om cylindrarna är fyllda med vatten. Edit: Kan det vara tvärt om? Att vattnet försvinner för att motorn kokar? Då är väl termostater / cirkulationspump något att kolla. Redigerad 30 Augusti , 2014 av Crabmeat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
