Paddington 0 Postad 25 Augusti , 2014 Har köpt en liten båt med en gammal snurra. Den går inget vidare på tomgång, men fungerar hjälpligt om man har choken/primern i. På fullgas funkar den bättre men så fort jag drar ner på gasen efter att jag kört fullt dör den direkt. Har kikat lite på ritningar och jag tror att det är fel förgasare... Motorn är en 5hk 82a, men förgasaren som sitter på började tillverkas och användas 1986 på 6hk varianten. Kan man få detta typ av problem om det är fel förgasare? Kan det vara "fel" förgasare eller är det bara att hitta rätt inställningar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kent_W 0 Postad 25 Augusti , 2014 Har köpt en liten båt med en gammal snurra. Den går inget vidare på tomgång, men fungerar hjälpligt om man har choken/primern i. På fullgas funkar den bättre men så fort jag drar ner på gasen efter att jag kört fullt dör den direkt. Har kikat lite på ritningar och jag tror att det är fel förgasare... Motorn är en 5hk 82a, men förgasaren som sitter på började tillverkas och användas 1986 på 6hk varianten. Kan man få detta typ av problem om det är fel förgasare? Kan det vara "fel" förgasare eller är det bara att hitta rätt inställningar? Plocka ner förgasaren och låt "ultradljuds" tvätta den så kommer den att fungera igen. Den har säkert stått länge med gammal bensin i och lågfartsmunstycket har "beckat" igen. Att det skulle sitta "fel" förgasare på den ska inte påverka lågfartsegenskaperna på det sätt du beskriver. /KentW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paddington 0 Postad 25 Augusti , 2014 Har köpt en liten båt med en gammal snurra. Den går inget vidare på tomgång, men fungerar hjälpligt om man har choken/primern i. På fullgas funkar den bättre men så fort jag drar ner på gasen efter att jag kört fullt dör den direkt. Har kikat lite på ritningar och jag tror att det är fel förgasare... Motorn är en 5hk 82a, men förgasaren som sitter på började tillverkas och användas 1986 på 6hk varianten. Kan man få detta typ av problem om det är fel förgasare? Kan det vara "fel" förgasare eller är det bara att hitta rätt inställningar? Plocka ner förgasaren och låt "ultradljuds" tvätta den så kommer den att fungera igen. Den har säkert stått länge med gammal bensin i och lågfartsmunstycket har "beckat" igen. Att det skulle sitta "fel" förgasare på den ska inte påverka lågfartsegenskaperna på det sätt du beskriver. /KentW Tack för detta Kent. Har plockat isär den och lagt den i bensinbad, blåst rent alla kanaler, men kanske inte tillräckligt. Kan du se vilket munstycke som är lågfartsmunstycket på skissen? Tycker rent generellt att denna förgasare är konstigt byggd, men det bör väll vara där slangen (NR26) fäster i förgasaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kent_W 0 Postad 25 Augusti , 2014 Har du ingen reservdelslista som tillhör skissen..? Svårt att avgöra var lågfarten sitter på den bilden. KentW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paddington 0 Postad 26 Augusti , 2014 Har du ingen reservdelslista som tillhör skissen..? Svårt att avgöra var lågfarten sitter på den bilden. KentW Jo, det finns på länken http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1987/E6RCUD/CARBURETOR/parts.html Står att 15 är "slow speed" trodde detta var blandarskruven... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 26 Augusti , 2014 15 är blandningsskruven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
