Bobba 53 Postad 25 Augusti , 2014 Hej! Hämtade i helgen hem vår nya båt och har en hel del att sätta tänderna i inför nästa säsong. En av de sakerna är värmaren, en Wallas 3200. Värmaren startar öht inte men det är ett problem som Värmedoktorn får ta tag i. Min fråga rör mer själva monteringen av värmaren - den sitter i motorrummet (!). Jag tycker detta verkar underligt av två anledningar: 1. Gnistrisk och därmed explosionsrisk? Båten har dubbla bensinmotorer... 2. Känns inte helt fräscht att suga in, värma upp och sen skicka ut motorrumsluften in i rufferna!? Jag har letat efter om det finns någon sats för att montera tilluftsslang till värmaren och på så sätt inte suga in motorrumsluften men har inte hittat något. Är det någon som har haft liknande problem och har löst det på något fiffigt sätt (som inte innebär att flytta värmaren någon annanstans)? Tackar på förhand Urban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syd- 33 Postad 25 Augusti , 2014 Min värmare är också monterad i motorrummet. Det är monterat en likadan slang som används till utblåssidan plus en ljuddämpare på "sugsidan" som tar sin luft från utrymmet under sittgruppen. Den lilla slangen som förbränningsluften sugs in genom är förlängd med ett plaströr som tar luften ifrån friskluftsintaget till motorummet så varken förbränningsluften eller den luft som värms upp kommer från motorrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 53 Postad 3 September , 2014 (redigerade) Tack Syd! planen är att låta värmaren sitta kvar i motorrumet och bygga en låda runt den med tilluftsslang utifrån. Blir ett av många vinterprojekt! Redigerad 3 September , 2014 av Bobba Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
