smecken 0 Postad 18 Augusti , 2014 Hej, Nyreggad här med ett Mariner "bekymmer", jag behöver byta propeller på en Mariner 55 EL från 1976 och kan inte se modellnumret på den gamla. Enligt en leverantör ska det fungera med följande: http://www.skruvat.se/Propeller-Amita-3-P356391.aspx Diameter och pitch stämmer, även kuggarna men det hade varit skönt att få det bekräftat innan jag skickar efter den. Annars tas gärna andra rekommendationer emot. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 18 Augusti , 2014 (redigerade) Det du har är egentligen en Yamaha 55 AE http://www.nettivene.com/en/moottori/yamaha/558985 Jag tror dock att växelhuset är en Mercurykonstruktion ioch lika vissa samtida Merc. Solas propellerprogram till denna: http://www.rubexprops.com/boat-propellers/Yamaha/?motor=H0550A&ver=a&model=55HP%202%20Stroke%20(13%20Spline) - Suitable for heavy boats, du har nog snarare en liten sportbåt med tanke på vald stigning. Skruvat är sällan billiga, kolla t.ex. t.ex: https://www.marineparts.se/propellrar/aluminium/potalu-mercury-mariner/propeller-alu-3-blad-10-1-8x15-30-70-hk-sol1311-110-15/ OBS, har inte handlat därifrån själv. Bor du i Sth kan propellertrim vara ett alternativ. De har den antagligen på hyllan och du kan byta om stigningen blev fel. Redigerad 18 Augusti , 2014 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
