BSven 469 Postad 15 Augusti , 2014 (redigerade) Jag tittar på rorkultspiloter och har läst mig till att Simrad verkar mer pålitlig än Raymarine. Om man jämför Simrads modeller så är de Tp10, Tp22 och Tp32 i ökande styrka.När jag sedan läser specen så framgår det att Tp32 är både starkare och snabbare men drar samma mängd ström som Tp22. Min fråga är - finns det något skäl (förutom priset) att inte välja den större modellen även om den mindre räcker för min båtstorlek? Kan det till och med ge en ökad driftsäkerhet och mindre slitage med en överdimensionerad pilot eller finns det nackdelar? Redigerad 15 Augusti , 2014 av BSven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 509 Postad 16 Augusti , 2014 Det framgår inte vad du har för båt. När jag väljer autopilot är det starkast och framför allt snabbast som gäller. Har haft ett antal autopiloter,. Samtliga från Autohelm/Raymarin. Visst det har varit en del problem med dem. Speciellt den mekaniska hållfastheten och på de första piloterna. De piloter jag haft har samtliga varit av den runda modellen och med lös styrpanel. Betydligt lättare att få en bra montering på en koster med sådana. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 16 Augusti , 2014 Tack för svaret!Båten är en Allegro 27 dvs just koster.Kan du ge mig en länk till den "runda typen" du menar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 433 Postad 16 Augusti , 2014 Jag tror toaen menar en sådan här http://cruisinglife.com.au/disassembly-raymarine-st4000-tiller-autopilo/ men de verkar ha utgått ur sortimentet och den nya är den här http://www.raymarine.se/view/?id=7679&collectionid=65&col=6603 + http://www.raymarine.se/view/?id=766 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 17 Augusti , 2014 Tack!Förutom priset så tror jag strömförbrukningen är i största laget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
