TA74 0 Postad 14 Augusti , 2014 Hej Har ett missljud som kommer efter 5-10 minuter från start på En KAD44 från 2001 som gått 560 timmar. Det är inte kompressor eller remmar utan låter mer som det kommer ovanför motorn från ventilkåpan alt spridarna. Det låter som tjiu-tjiu-tjiu- -ett kippande ljud som är lite dovt mekaniskt och följer varvtalet . Först tänkte jag att det är ventilspel men fått för mig att det klapprar mer om det är felinställt. Det här kanske tom är något rör som nyper luft eller en spridare som kärvar på något sätt. Skulle skitig olja kunna skapa dylika missljud? Ser inga felmeddelande på EDC. Båten går fint i 3000-3500 varv. Verkstan vid båten har fullbokat 3 veckor framåt så skulle vilja ha hjälp med felsökning under tiden.. Har videoinspelning på iPhone jag kan skicka. Råd välkomnas. Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 66 Postad 15 Augusti , 2014 Ventiler klapprar/ tickar normalt, men det skulle kunna vara dessa ändå förstås. Lägg upp ljudfilen så kanske någon med erfarenhet kan gissa vad som orsakar missljudet. Bästa rådet jag kan ge. /L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bellalady 0 Postad 15 Augusti , 2014 Ta en lång skruvmejsel eller liknande och sätt spetsen mot ventilkåpan, tryck örat mot mejselskaftet och lyssna, flytta mejseln till ett par olika ställen, är det ventilknack/lyftarljud hörs det ganska tydligt. pelen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 16 Augusti , 2014 Jag skulle tippa att det ändå är en rem som låter. Det kan låta som ett mekaniskt oljud! Ibland är det svårt att höra varifrån ljudet kommer. Har du kollat remspänningen? Speciellt på remmen mellan vevaxel och cirkulationspump. Den ska vara väldigt hårt spänd. Inte alls som en kilrem. Om du har de gamla remspännarna kvar, ska remspänningen mätas med ett specialverktyg. Det är så gott som omöjligt att få dit verktygen på den innersta remmen, utan att ta bort remskivan på cirkulationspumpen. Har du de nyare spännarna, spänner du remmarna med momentnyckel. Om remmen är randig på " ryggen" har den slirat så länge att remmen bottnar i spåren. Då hjälper det inte att spänna remmen. Den måste bytas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
