Olvert 1 Postad 15 Augusti , 2014 Värt att kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olvert 1 Postad 15 Augusti , 2014 En möjligen förbisedd detalj är att det ju faktiskt kan vara båten det är fel på. Det skulle ju också förklara 17" istf förväntade 19" Sök info om hur du kan konstarera ev. hook på skrovet. Not: Har sett info om att alla skrov har mer eller mindre hook. Värt att kolla upp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 15 Augusti , 2014 (redigerade) Bränsletryck skulle kunna vara en källa. Om du har förgasare så kolla trycket från pumpen/arna om det är en EFI, mät trycket på fuel railen. Om detta är felet så är det inge bra, då motorn i så fall går magert. Allmänt tändfel tror jag inte på, men möjligen är max förställning fel. Redigerad 15 Augusti , 2014 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olvert 1 Postad 15 Augusti , 2014 Bränsletryck skulle kunna vara en källa. Om du har förgasare så kolla trycket från pumpen/arna om det är en EFI, mät trycket på fuel railen. Om detta är felet så är det inge bra, då motorn i så fall går magert. Allmänt tändfel tror jag inte på, men möjligen är max förställning fel. Skall kolla detta inkl. blänslefilter etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olvert 1 Postad 15 Augusti , 2014 Bränsletryck skulle kunna vara en källa. Om du har förgasare så kolla trycket från pumpen/arna om det är en EFI, mät trycket på fuel railen. Om detta är felet så är det inge bra, då motorn i så fall går magert. Allmänt tändfel tror jag inte på, men möjligen är max förställning fel. Har förgasare, hittar ingen uppgift om hur högt trycket bör vara, finns det ngn generell siffra här ungefär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 15 Augusti , 2014 För Merc/Mariner V6 135 - 200 hp specas. Idle 1-3 psi, (6.8 - 20.5 kPa) WOT 12 psi (82.1 kPa) Antar att Tohatsu carb bör ha något liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olvert 1 Postad 15 Augusti , 2014 För Merc/Mariner V6 135 - 200 hp specas. Idle 1-3 psi, (6.8 - 20.5 kPa) WOT 12 psi (82.1 kPa) Antar att Tohatsu carb bör ha något liknande. Toppen, tack för detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 15 Augusti , 2014 Suzuki specar 5-6 psi vid WOT för generellt alla sina carb motorer To check the fuel pump output, install the pressure gauge and accelerate the engine to wide open throttle. Observe the pressure gauge need l e. lt should always swing u p to some value between 5-6 psi and remain steady. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
