CHEVY63 0 Postad 10 Augusti , 2014 Hej ! Jag har ett litet problem, det är så att jag inte kan hissa drevet och backa, jag undrar om någon har byggt powertrim på ett 270 drev tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CHEVY63 0 Postad 25 Augusti , 2014 Ingen som kan hjälpa mej på traven? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 731 Postad 26 Augusti , 2014 Det sitter inte powertrim på ditt drev utan en drevlyft. När du hissar upp drevet och backar så frikopplar du backhaken, därför kan du inte backa med drevet upphissat. Att bygga powertrim på det drevet är nog inte så bra, dock så minns jag inte om det finns powertrim på 250 och 280 som extra tillval, samma anslutningar som ditt. Nyfiken fråga, varför vill du ha powertrim? Planar båten inte? Isåfall köp trimplan. Mvh Flink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CHEVY63 0 Postad 26 Augusti , 2014 Tack för svar! Jag har trimplan men där jag ska ha båten så måste jag kunna hissa upp drevet pga att det bara är ca 0,6 m djupt och backa samtidigt. Varför skulle det inte vara bra att bygga trim på mitt drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 731 Postad 26 Augusti , 2014 Tack för svar! Jag har trimplan men där jag ska ha båten så måste jag kunna hissa upp drevet pga att det bara är ca 0,6 m djupt och backa samtidigt. Varför skulle det inte vara bra att bygga trim på mitt drev? Jag menar att du skall jaga efter dreven 270T och 280T. Dessa har trim, att bygga eget trim kostar nog mer än man tror. Trimkolvarna brukar ligga på ca 5000kr, sen skall du ha en pump också. Ring och kolla med dessa, http://www.mmsab.se har mycket VP delar (nytt & beg.) och kan kanske ge dig tips m.m. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 26 Augusti , 2014 Nu är det så här att 270-280 med PowerTrim växer inte på träd. Går inte att byta bara drevet utan skölden måste också bytas då den är av helt annan konstruktion. Sedan förväxlar många 270-280 T med PowerTrim kontra Tilt. Så här får man vara lite observant på ev annonser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CHEVY63 0 Postad 26 Augusti , 2014 Ok tack för svaren! Jag har skaffat nästan alla delar så jag får se hur jag gör. Det blir nog billigare att bygga än köpa ett tror jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 26 Augusti , 2014 Rapportera gärna här hur du gör med byggandet av PT Jag var lite inne själv på att göra detta. Men man måste modda skölden och blir det inte rätt så står man med skägget i brevlådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CHEVY63 0 Postad 26 Augusti , 2014 Det får jag göra:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
