fredag 29 mars 2024
Kjellel
Maxum 2400 sc -03 stannar när jag lägger i växel
Min Maxum 2400 sc -03 med Mercruiser 5,7 och alpha one drev stannar när jag lägger i växel.  Den har betett sig i sommar när jag lägger i backen till och från.  men nu funkar backen men inte framåt...  Switchen som bryter tändningen och sitter på motorn verkar funka...  Men det måste sitta en till någonstans??  Tips??
Det har att göra med mercruisers system som har en microbrytare som bryter tändningen en kort stund när man växlar. Felet beror till 95% på att växelviren är slut och behöver bytas den går helt enkelt för trögt. Lossar du den uppe vid motorn o tar bort metallhylsan sen tejpar du fast en slang fäster det hela så att den ligger högt fyll slangen med olja typ 5-56 efter ett dygn så har det runnit ner till drevet och viren börjar funka igen. Detta är en nödlösning så att du kan åka resten av säsongen men viren är död och måste bytas. Man kan byta den utan att riva bälgar om de är frächa.
Stort tack för råd. nu vet jag vart jag ska leta efter.....
