fippe1 3 Postad 29 Juli , 2014 Jag har fått en oljud som kommer vid lite olika varvtal/belastningar När jag har växeln i har jag endast lyckats få fram detta missljud, trodde först att det var remmen på motorn som slirade, men då jag testade att gasa till eller öka varvtalet obelastad så fick jag inte fram det, Tycker det låter konstigt för att kunna vara ett lagerljud, Den senaste turen jag gjorde var det tyst, då kördes den till en marina, det som gjordes då var att båten togs upp på land drevet togs bort för att kontrollera ett eventuellt läckage ifrån bälgen som visade sig vara styrtappen. Sen sjösattes den innan jag åkte iväg bytte jag propeller till en med mindre stigning och strl. Efter detta kon ljudet. Någon som har en ide om vad det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 1 Augusti , 2014 Du måste försöka lyssna dig fram till vrifrån gnisslet kommer. Använd stetoskop eller helt enkelt en pinne för att lyssna. Jag har råkat ut för konstiga gnissel ett par gånger. Ena gången var det ena fästskruven till centrifugalregulatorn i fördelaren som lossnat. Andra gången var det motorluckan som bestämt sig för att börja gnissla. Det kan vara nästan vad som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
