Rodling 0 Postad 29 Juli , 2014 Har fått vatten i oljan och tänkte kolla ev läckage i kylkanalerna i limpan. Hur gör jag enklast en provtryckning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 29 Juli , 2014 Eftersom limpan "hänger" under avgasportarna, ska det vara väldigt mycket vatten i avgaskanalen, om det ska rinna in i cylindrarna. Motorn borde också få vätskeslag, alltså slå stopp, när du startar den, på grund av vattnet i cylindrarna. Har du kollat sjövattenpumpen? Där kan vatten komma in via axeln. Om du skruvar loss pumpen, och ser att det hänger vattendroppar, där axeln kommer in, kan felet ligga där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rodling 0 Postad 29 Juli , 2014 Tack Rollen. Den har varit svårstartad och har stannat när jag tagit ner den på låga varv och tomgång. Jag har i alla fall beställt renoveringskit till pumpen som bör komma endera dan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
