rajjaa 0 Postad 28 Juli , 2014 Hej Jag blev ägare till en Örnvik 660 under 2013.Båten är från 79 med en 33 hk Yanmar. Förra ägare sa att det var normalt att det kom in lite vatten genom propelleraxel efter en tids gång då det är ett sk. vattensmort lager/axel. Inga större mängder, men så kan man ju inte ha det tycker jag. Har läst att man ska trycka in lite fett i vissa lager. Mitt lager ser ut som en mässinghylsa där det sitter en typ mutterskalle 13 mm med ett litet litet hål i där det kommer upp lite vatten. Är muttern till för att lossa och fylla med fett i hålet. Någon som vet? Återkommer med bild. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 29 Juli , 2014 Jag vet att många säger att det ska läcka lite vatten, från axeltätningen. Och att man ska trycka i fett om det läcker för mycket. I min värld betyder "Tätning" något som håller tätt. Om jag vore du, och om det finns plats, skulle jag i vinter byta axeltätning, till en underhållsfri. Till exempel PSS. Då slipper du allt slabbande med fett. Det är heller inte speciellt miljövänligt att trycka ut fett i sjön. För det är ju där det hamnar till slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
