earendel 4 Postad 28 Juli , 2014 Hej Mitt 280 drevlyft har fungerat jätte fint tills nu. Nu "klickar" det bara när jag skall lyfta drevet och ingenting händer. Tacksam för vägledning. Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 28 Juli , 2014 Finns det olja i pumpen? Är säkringen hel till pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 28 Juli , 2014 Om det inte är ett 280T- drev, så är drevlyften mekanisk. Så det finns ingen pump. Det finns dock en säkring, i form av en hängsäkring, som sitter i en gummihållare på pluskabeln. Det kan ju också vara fel på ett relä, eller på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 29 Juli , 2014 Om det inte är ett 280T- drev, så är drevlyften mekanisk. Så det finns ingen pump. Det finns dock en säkring, i form av en hängsäkring, som sitter i en gummihållare på pluskabeln. Det kan ju också vara fel på ett relä, eller på motorn. Jag skall kolla efter. Kunde inte hitta någon säkring sist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
