nider 0 Postad 26 Juli , 2014 (redigerade) Mercruiser 1.7 dti ryker vitt och skapar en snygg vit rökridå som ligger kvar i luften ett bra tag. Drevet alpha-one gen 2 tog in vatten utan att vi märkte det och vi körde troligtvis ca 1.5 timme innan det slog tvärstopp. Tappade all framdrivningsförmåga med kraftig rökutveckling bakom båten. Efter drevbyte är det samma snygga rök så frågan är vad som hänt med motorn. Inget konstigt visas i mätarna och vätskenivåer på kylning och oljor verkar stabilt. Redigerad 26 Juli , 2014 av nider Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 142 Postad 1 Augusti , 2014 Vit rök brukar ju betyda vattenånga, alltså vatten i förbränningen, eller från andra varma ställen.... Nöj dig inte med att kolla nivåer på vätskorna. Ta en titt på hur oljan ser ut, är den grådaskig eller melerad så kan du ha kylvatten i oljan, då är det något som gått sönder.... en kylkanal, topplockspackning etc. Kan även vara intressant att titta på de andra vätskorna..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
