stenaj 1 Postad 22 Juli , 2014 Hej, Motorn Volvo Penta MD11c, som sitter i vår nyinköpta Skilsö 23 ryker en del. Motorn är i toppskick för övrigt men jag misstänker att den får för mycket bränsle. Någon som vet hur man justerar det? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 23 Juli , 2014 Justeringen sitter innanför kåpan som stopparmen sitter i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 23 Juli , 2014 (redigerade) Är det svart rök eller är det vit? Blir akterspegeln sotig? Det kan ju vara så att motorn får dålig kylning av någon orsak och att det är därför den ryker(då ska röken ej vara svart) Redigerad 23 Juli , 2014 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stenaj 1 Postad 23 Juli , 2014 Tack för tipsen Rollen och Ivan 65. Röken är gråvit och akterspegeln blir sotig. Temperaturen pendlar lite inom det gröna fältet men går sällan över mitten och vattenmängden ur avgasröret är normal så kylningen verkar ok. Jag ska kolla om jag hittar justerskruven under kåpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 24 Juli , 2014 Hur är filtren? Smutsigt luftfilter ger mörkare avgaser=för mycket bränsle. Igensatt bränslefilter kan ge vitsktiga, gråa avgaser, men sällan sotig skterspegel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smoothie 10 Postad 28 Juli , 2014 Typiskt md11, har själv samma fråga ute. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
