Pelfvingg 1 Postad 22 Maj , 2014 Hej. Jag har en fundering. Jag har precis köpt en Sea Ray 260 sundancer 2002 med en 5.0 MPI med ett Bravo III drev. Drevet är lite slitet och har tidigare varit målat. Hur ska jag göra? Lämna in för blästring och målning eller går det att ordna själv? I så fall vad ska jag använda för färger? Vad är priset för att lämna in och vad är priset för att göra det själv? Är det svårt och krångligt att göra det själv eller inte. Tacksam för svar! Med vänlig hälsning, Petter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 51 Postad 3 Juni , 2014 Hade samma problem som du.. Köpte Jotun grund- och drevfärg. Slipade med sandpapper och sprejade på. Blev förvånanadsvärt bra och färgen sitter kvar än iaf. Var noga med grundfärgen om aluminiumyta visar sig någonstans. Jotuns drevfärg innehåller koppar.. Ska bli kul å se hur mycket beväxning det blir under sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 3 Juni , 2014 Jag våtslipade och lackade mitt drev med vanlig billack +klarlack. Körde sedan med internationals transparenta drevfärg mot beväxtning. Utmärkt resultat resultat tills drevet fick bytas efter att sambon kört på grund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelfvingg 1 Postad 18 Juli , 2014 Tack för tipsen!! Jag har hört mig för på en lackfirma och de skulle ha ca 1000:- för blestring och lackning (med rätt typ av färg) jag tycker det låter billigt?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
