Andreasp 3 Postad 2 Augusti , 2013 Hej igen Som jag skrivit tidigare så har jag lite problem att få igång motorn och hoppas att Ni har flera idéer jag kan prova. Det som händer är att om jag kör startmotorn och ger full gas så tänder motorn efter ca 5-10 sekunder, men det går väldigt ryckigt och stannar efter några sekunder. Jag har kollat komp. (10,3-9,5 bar), det är ingen olja i kylvattnet, jag har provat att byta alla tändstift till de gamla reserverna som jag hade i båten, ett av de som jag plockade ur var lite blött. Jag har inte kollat gnistan eftersom jag var ensam nere men skall göra detta under dagen. För en vecka sedan gick motorn bra (marschade på ca 3000 rpm) men blev överhettad på vägen hem. Motorn är en Mercruiser 165 från 1987 Jag hoppas nu att någon har några bra tips på vad jag skall kolla mera. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rammsee 11 Postad 4 Augusti , 2013 Jag skulle checka rotor och tändspole.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 9 Augusti , 2013 Hej igen Jag har kollat rotorn och den ser OK ut, men hur kollar man spolen? När jag kollade spänningen med tändningen på så hade jag ca 4-5 V och när motorn gick (ryckigt) ca 9-10V. Är detta OK? Går det att kolla på annat sätt? Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 23 Juli , 2014 Hål i knä som gav vatten fel väg in limpa och cylinder vid låga varvtal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
