fredag 29 mars 2024
Henke123
Vilken propeller passar bäst till suzuki 55hk?
Hej undrar om det är någon som vet vilken stigning som är lagom på en propeller till en suzuki 55hk som sitter på en örnvik 550 ht? Skulle gärna villa få upp han i lite över 30 knop
I så fall misstäker jag att du nog måste köpa dig en större motor.
Men jag rekommenderar dig inte att övermotorisera den...alltså att hänga på en större motor än vad den är godkänd för. OM du övermotoriserar en båt så kan du få problem med både försäkring och den dagen du ska sälja båten.
Hälsningar:
Roddarn
Som standard (utgångspunkt) är det en S1500 propeller på en DT55. Den har diameter 11 1/1 tum och stigning 15 tum.
Suzuki orginal propellertabell:
http://store.brownspoint.com/suzukiprops09.asp
Skulle tro att S1500 eller S1400 borde funka.
Vad har du för propeller idag?
Du skall försöka komma så nära max rekommenderade motorvarvtal på fullgas.
DT 55 max varvtal är 5500-5600 varv/min.
1 tum ändring i stigning ändrar motorvarvtalet ca 150-200 varv/min på fullgas.
/Bo
Och vad visar varvräknaren på fullgas med din nuvarande propeller?
Annars, generellt kan hissning av motorn 1-2 pinnhål ge nån knop. Annan bättre stålpropeller typ Ballistic kanske kunde ge nån mer knop.
/Bo
Vad har du för toppfart idag?
Hälsningar:
Roddarn
mm men jag har powertilt på denna och det måste la finnas ngn bra propeller vill ha en tre bladig stålpropeller eller en 4 bladig stål,aluminium propeller var hittar jag sådana någonstans?
En tre bladig stålpropeller skulle kunna hjälpa till med någon knop kanske men underverk skapas bara av högre makter eller mer hk !!
Kolla dock blå skylten. Ska du köpa en ny eller beg stålis?
Prova att ringa Propellertrim, de säljer Ballistic stålpropellrar och kan nog ge bra rekommendation till dig. De tillåter dig även att prova olika propellrar tills du blir nöjd. Ballistic är en mycket bra stålpropeller och inte så väldigt dyr heller (jämfört med många andra fabrikat).
/Bo
Tack för tipset om sidan och jag har tittat på propellerna som jag har nu och det är en s1300 och en s1500 och s1500 var la orginal propellern?! men nu vet jag var jag skall leta efter en propeller när jag vill ha en. Återigen tack så mycket för ditt svar ha en trvlig sommar :)
på vilken sida kan jag hitta ballistic propellrar? Skulle gärna vilja ha information om den går att köpa på marinor eller båt butiker i Göteborg.
HejBossee, intressant tabell. finns det en liknande tabell för envirude motorer? Jag hittade inget på deras hemsida ang 50 PS E-tec. Kanske vet du...?
Hälsningar
Sven
Jag har en Suzuki DT55 från 1995 som jag ska köpa ny propeller till.
Är rätt säker på att det är original som sitter på.
Men vad för stigning har originalpropellern??
Jag har nämligen sett både 11, 14 och 15 tums stigning presenteras.
På sidan 12 i katalogen i länken kan man se att det är en stigning på 11 tum.
http://bergshamravarv.se/onewebmedia/TBH_13_liten.pdf
Någon som kan ge klarhet i detta?
Tack!
/Erik
Kan ju tillägga att motorn sitter på en Askeladden 475 fighter med en vikt på 420kg.
när man köper motorn kan man på många märken välja proppstorlek för den skall passa med båten så orginalstorlek tycker jag är fel att säga.
vad varvar motorn idag på max varv.
jag kör en 10.5x 17 på en 40hk motor,
så  det är alltid olika beroende  på båt.
2007-06-26 vid 12:15 skrev 202sc:
Mångot svarar ej 😞
37 minuter sedan skrev stefantwotimes:
Mångot svarar ej 😞
Nu vet jag inte vem du avser men svarar du på ett citat som är 16 år gammalt och tråden inte varit aktiv på 6 år och de som skrev då inte varit aktiva på flera år kan du inte räkna med svar.
Starta en ny egen tråd istället 🙂
