Mathias_Lundh 0 Postad 22 Maj , 2006 Hej Har en Nord -80 med relingslist i Teak som börjar bli riktigt dålig och tänker byta ut den mot en ny i alu. Är det någon som har några goda tips inför detta? Det jag oroar mig mest över är att böja den längs med båten godstjockleken är 5mm. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 22 Maj , 2006 Jag skulle gissa att om du tar kontakt med en tillverkare av däcksdetaljer i metall så kan de leverera förböjda aluminiumlister. Någon av dessa kan säkert hjälpa dig, http://www.batnet.se/batnet/kategori/utrustning.php?kid=8&aid=107 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snedseglaren 0 Postad 23 Maj , 2006 Jag har ingen relingslist alls och är inne på samma bana, det är dock rätt dyrt. Eller har du hittat någon billig? Denna är för kort för mig men det är billigt! http://www.blocket.se/vi/8038322.htm?ca=8_s Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjsk 1 Postad 23 Maj , 2006 Du kan böja den för hand. Ta sidorna samtidigt, fäst de första skruvarna, dra ihop ändarna med t.ex björnbindsle e d, ta nästa skruvpar. Det låter primitivt men funkar/funkade när jag gjorde det på en 8m-båt på 70-talet. Det är samma fotlister nu som då. Glöm bara inte att täta ordentligt, det är många skruvar som kan läcka. Svårt att hitta och svårt att gör om jobbet. //Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mathias_Lundh 0 Postad 23 Maj , 2006 Tack för alla svar. Tycker ni att man ska täta med något på muttersidan eller räcker det att täta mellan list och skrov? Plastimo har en list på deras hemsida, har för mig att den kostar 1577 eller 1677 för en sexmeterslängd. Det finns lite olika ändbeslag,skarvstycken etc. //Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
