loppe 0 Postad 21 Maj , 2006 Hej! Har nyligen monterat ett nytt motorfäste på min Maxi 77:a, fästet sitter med 4st rejäla rostfria bultar (8mm). Jag har på insidan endast, tätat med s-flex, satt brickor av en femkronas storlek och dragit åt muttrarna så mycket det gick. Har kollat runt lite på nätet och lagt märke till att folk monterat aluminiumplattor på insidan skrovet för att förstärka motorfästet, detta sade återförsäljaren inget om.. JAg har en 8hk 4-takt Honda. Måste fästet monteras av och alu-platta införskaffas?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 21 Maj , 2006 Det skulle inte skada med en plywood platta, säg 10mm tjock, 5cm större än bulthålsmönstret. Varför har du inte tätat med Sika på utsidan? Lycka till! Philip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
loppe 0 Postad 21 Maj , 2006 Jodå, jag har tätat från utsidan med för att undvika läckage genom hålen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
