fredag 19 april 2024
plarsa
Laddning från växelströms spole på mb2/50s
Tjenare !
Jag har funderat på hur man skall plocka ut laddningen från en laddnings spole som sitter på min mb2/50s. Den skall ge 60w vilket är ca 5amp, räcker det att koppla in en likriktare och sedan vara nöjd med detta ?
Det är ju knappast så att den kommer ladda sönder batterierna med 5amp.
/Plarsa
http://rival22.plars.org
Inga problem. likrikta och ladda. Mät spänningen någon gång. Bör vara 12,7 V på fulladdat batteri i vila.
Låter bra, skall ner till båten och mecka in grejerna och mäta med amperemätaren för att se hur mycket laddning motorn igentligen ger.
/Plarsa
Jo då minns du fel, ut ur motorn kommer två sladdar direkt från spolen. Men det fanns en magisk sladd med en orange klump på. I denna orangaklumpen satt en likriktare. Tyvärr så verkar den inte riktigt fungera då den smalt när jag använde denna sladd för att koppla in laddingen. Jag har nu köpt en 25amps likriktare som jag skall testa med. Om den blir för varm får jag sätta den mot en kylfläns eller liknande.
 Tänkte åka ner och testa idag, men man måste faktiska ha lite ledigt också.
/ Plarsa
Ja du har rätt. På den Saildrive jag satte i så var klumpen svart.
Jag är imponerad av er envishet att hålla liv i en utbordarmotor. Tanken har inte slagit er att köpa en BF6/8 (minns ej vilken det är) och slakta för att få en sprillans motor?
Tanken har slagit oss, men iår har vi fått till motorn riktigt bra. Den går perfa på tomgång och startar fint. Vi har redan köpt en reservdels mb2/50s den är värd vartenda krona. Det är inte dumt att kunna lägga ner lite reservdelar till motorn i båten. Med tanke på att motorn är så liten kan man ha med sig massor med reservdelar.
 / Plarsa
