torsdag 25 april 2024
dykaren
Gammal bordgenomföring...
Hej ,
jag har problem med en bordgenomföring , har fått bort muttern men den sitter som berget , har provat med hammar utan resultat , någon som har ett bra tips ?
Peter
Ja, börja med att ta det lugnt. Tesen om att går det inte med våld så är det mer våld som behövs fungerar inte.
En sak som brukar vara bra är att värma det som skall loss. Sitter det ex Sika så brukar denna ge med sig. Värm bara inte för mycke så plasten skadas./lycka till/Nitro
Det brukar finnas två förhöjningar in i röret. Stoppa in fingret och känn efter. Om du skaffa en bit platjärn, samma bred som rörets innerdiameter så kan man stoppa in den i röret och vrida försiktigt med hjälp av en skiftnyckel. Då brukar dem lossna. Jag har gjort så med en gammal fil som passade hålet. Enklast om man är utanför båten, förstås.
Lycka till!
Philip
Slipa bort flänsen på utsidan med en flex.
tommy
Gör som tommy sa, slipa bort flänsen och ta allt från insidan.
Gjorde det själv med toagenomföringen funkade kanon.
Lycka till.
//Jonas
Hej ,
det är just toagenomföringen jag har problem med , men på den stora genomföringen får jag inte bort muttern (har två till toan) , vad är en flex för något ?
Peter
Man kan slipa bort flänsen från utsidan med en vinkelslip. Sedan är det bara att trycka in genomföringen in i båten.
Flex är ett fabrikatnamn på vinkelsip. I mina kretsar används beteckningen i stället för ordet vinkelslip oavsett vilket fabrikat det rör sig om.
tommy
Ok ,
då är jag med... Får ta till vinkelslipen då , tack för era svar.
Peter
