lördag 20 april 2024
Lasse-M
Röstjärn
Hejsan!
Håller på att byta röstjärn på en MAXI-77:a. Tyvärr kan jag inte hitta några nya som passar då c-c måttet på min båt är 32mm medans alla leverantörer verkar ha bestämt sig för minst 40mm... Har dock hittat en stävögla av fabrikat Roca i syrafast som måttmässigt passar perfekt. Men, är det någon egentlig skillnad mellan en stävögla och ett röstjärn? Hållfasthetsmässigt borde det inte vara någon skillnad då material och dimension är detsamma, eller?
Lasse
Hej! Är material och dimension detsamma så är det ingen skillnad i hållfasthet. Däremot är det väl skillnad i i vinklingen på en stävögla och ett röstjärn? Kolla så att belastningen blir på rätt håll. Nu har det väl varit sisådär på maxi, men röstjärnen bör ju sitta fast på något mer ställe än bara i däcket.
Tack för svar!
Har bytt och satt dit en stävögla med nyagjorda mothåll i syrafast 2348. Vinkeln blev densamma som tidigare. En förstärkning ner i skrovet borde oxå göras, men det får bli nästa vinter.
Lasse
